快乐
第6楼2011/11/22
这是网内版友的资料,个人觉得很好,拿来大家分享
高温炉干灰化法
装有样品的器皿放在高温炉内,利用高温(450~850℃)分解有机物,这是最古老也是最简单的方法。利用高温下空气中氧将有机物碳化和氧化,挥发掉易挥发性组分;与此同时,试样中不挥发性组分也多转变为单体、氧化物或耐高温盐类。
高温炉干灰化是很复杂的反应过程,经干燥碳化的样品变成多孔的含有无机成分的有孔焦炭,其氧化动力学决定于物质的性质,即所含的无机成分、多孔性及颗粒大小。由氧化纯石墨得到的资料表明,当温度大于800℃,反应的实际机制可以认为:在最初比较缓慢的零级反应之后,紧接着是非常快的一级反应,在这个过程中C一C键被打断,形成CO2。但是由于在灰化试样所采用的温度(550℃左右)相对较低,而且存在着尚不了解的无机成分的催化作用,研究纯石墨得到的资料是不能直接应用于所涉及的复杂样品的。
高温炉灰化法的一般操作步骤分为干燥、碳化、灰化和溶解灰分残渣几个过程。由于试样、测定元素、所用仪器设备以及操作者的习惯和经验不同,操作步骤及参数各不相同。
灰化的样品首先必须彻底干燥,否则在高温下能造成爆溅,使样品丢失或沾污。为防止样品在高温炉内燃烧,多预先在样品放入炉之前用小火、电炉或红外灯将其碳化。图2-1-1是用红外灯和电炉干燥样品产装置,利用此装置可以防止灰尘的沾污。但近年也直接将未经炭化的检疫站品放入高温炉内,通过控制升温度速度,使其经过碳化再灰化。一般250℃~350℃间每小时50℃的升温度速度即可达到目的。含油脂较多的化妆品,也可在350℃维持片刻至烟赶尽后再继续升温。
在灰化阶段中,各无机成分受包围它的环境基体的影响,有着不同的反应和变化。有的形成了易挥发化合物而气化损失;有的被还原为单体或氧化为氧化物;也有的被转变为有高沸点的盐;有的还可与器皿组分产生反应而被滞留。在利用高温炉化样品作定量测定时,被挥发和被器皿滞留造成的损失最受关注。
在高温炉灰化过程中,气化损失因元素在试样中存在形式和元素性质、灰化温度、样品其体成分而异,利用放射性标记同位素的实验表明,元素和元素存在的形式影响气化损失。Hg是最易气化损失的元素,因为它的沸点是360℃,而其主要化合物在灰化温度下或是被分解,或是挥发性的。某些元素的损失则是因其在样品中存在的形式是挥发性的。如NBS果叶中Cr、As、Sb即使在200℃加热24h,其气化损失也大于20%。
在灰化过程中,待测元素也可以与其周围的无机物反应而转变为易挥发性化合物。如Zn、Pb与气温化铵共热,生成易挥发的氯化物而损失。待测元素也可以因为与样品中的有机物反应生成易挥发性组分。如Cd在灰化中被碳化的有机物还原为熔点和沸点分别为321℃和767℃的金属镉而挥发。
气化损失因灰化温度而异,温度增高,气化损失一般加剧。血液中Pb在400℃可定量回收,而在500℃、700℃和900℃的回收则分别下降为69%、32%和3%。显而易见,这是由于蒸气压随灰化温度而增加。
考虑气化损失时,样品量与表面积之比也是应注意的问题。
待测元素被残留于容器壁上不能浸提是造成灰化损失的第二原因。Gorsuch将中子源照射的可可粉在石英器皿中于550℃和650℃下经16h灰化,残渣用酸液浸提,用γ-谱仪测量残留在石英器皿上元素的残留量。结果表明,随灰化温度增高,不能被酸液浸提的残留量也增加。650℃灰化时有22%的铅被器皿滞留;而550℃则只有3%。如灰化时可在样品中加入硫酸、Mg(NO3)2或MgAc2,可有效地减少器皿滞留量到4%以下。如用标记的纯Pb(NO3)2和不同化学试剂在上述同样条件下观察Pb被器的滞留,表明不同化学试剂对滞留的影响不同,范围为0%~59%。H3BO3、Al(NO3)3、Mg(NO3)2最好,H3PO4、NaCl最差。
试验也表明,有机成分存在与否对被器皿滞留有一定影响。Cu(NO3)2在有机物存在下,630℃灰化16h,不能被50%HCl或HCl-HNO3浸提的滞留率,由有机物不存在的0.5%增至6~7%。
通过对样品中一系列元素的实验观察, Gorsuch提出石英器皿滞留元素可能存在两种不同的机理。一类元素被石英器皿滞留的机理是,石英是由SiO2,四面体构成,如图2-1-2(a)所示。在高温情况下,原子在晶格内振动,当达到一定能量(温度),Si-O-Si在瞬间被切断为Si+和O--Si。同理,金属氧化物A=O之间的键也可能被切断,其中的02-被邻近的一Si+捕获,石英器皿由(b)的构型变成(c)的构型,金属离子被二氧化硅网络捕获。如果形成的硅酸盐不被通常的无机酸分解,金属即被滞留在器皿的壁上而不能回收。这种情况并非适于所有金属氧化物,只有当氧化物有足够的能量去克服破裂的键之电荷的排斥,上述情况才发生。当氧化物具有强极性时,有利于上述情况的发生。属于这一类的元有Pb、Cd、Co等,并且其硅酸盐化合物也是不易被酸溶解的。Ca、Mg等不易与硅结合,铜的硅酸盐极易溶解于酸溶液均不属此类,另一类元素如Cu、Ag等,它们被石英器皿滞留的机理是:元素在灰化的条件下极易被还原为金属(如Ag、Au在300℃即可由氧化物还原为金属,而Cu在碳存在下也极易被还原为金属Cu),它们被石英器皿滞留是由于它们渗入硅的晶格中,而非与石英形成强的化学键。总之,根据上述两种被石英器皿滞留损失的机理,可将被滞留的元素的特性归结如表2-1-1所示的二类。
表2-1-1残留于石英器皿中的微量元素的特征
Ⅰ类
Ⅱ类
1.加热时易成氧化物,而且氧化物易极化
2.氧化物与石英形成强的化学键引起损失
3.硅酸盐不被通常的无机酸分解
4.电极电位低,如Pb、Cd、Co
1.与成为氧化物查比,更易被还原为游离无素
2.因扩散到石英中去而引起损失
3.硅酸盐易被无机还可能分解
4.电极电位高,如Ag、Au、Cu
Gorsuch的上述实验和理论至今仍被普遍承认。
与待测元素共存的基体组分虽可加速待测元素的挥发和被滞留,但实验也表明,加入一定化学品以改变试样基体组分,也可以给予好的效果。为加速有机物分解或增进待测物回收而加入的化学品称为“灰化助剂”。目前最常用的灰化助剂有HNO3、Mg(NO3)2、Al(NO3)3、Ca(NO3)2等硝酸盐,H3PO4、H3B03、H2SO、K2SO4及氧化镁、醋酸镁等。按其作用,灰化助剂可分为以下几类:(1)作为辅助氧化剂加速对有机物氧化, HNO3是这类的代表。在灰化快结束时使用,可加速除去尚残留的微量碳分。但如加入过早,即尚有较多的有机物时,往往在再次灰化时可导致残渣燃烧和丢失。但测定Cr、Cd等元素不可使用,因为能促成挥发损失。(2)稀释剂。当有机物逐渐被分解为可挥发的简单的氧化物时,器皿和灰分中待测组分的接触和反应的机率也随之增加。为减少这种接触,在试样中加惰性化学品如MgO以稀释灰分,可以减少它们被器皿的滞留和提高回收率,故这类灰化助剂适用于灰分少的样品。(3)既是氧辅助剂又是稀释剂。例如Mg(NO3)3、Al(NO3)2等轻金属的硝酸盐,这类硝酸盐在高温下是不稳定的可以分解为轻金属的氧化物和NO2和02。前者是惰性氧化物,起惰性稀释剂的作用;后者则有助于有机物的氧化分解,适用糖分多的样品和测定As、Sb等样品。(4)改变待测元素化合物形式。例如H2SO4、K2S04、H3BO3、NaOH等。最简单的例子是向样品加入H2S04,使易挥发的PbCl2转变成难挥发的PbSO4或将氯离子转变为氯化氢而赶走。 NaOH曾被用来沉淀铁为氢氧化铁或转锌为锌酸盐;H3B03可以防止Pb(ND3)2被器皿滞留并使PbCl2定量回收,是因为硼与硅和铅反应形成了硼-硅-铅玻璃,而防止铅被挥发,同时由于氧化硼形成二相的化合物,在酸的作用下,可以使Pb定量的转入溶液,而防止了被石英器皿滞留。
石英可与待测元素反应而影响回收,是否使用石英以外的其他的器皿就不存在此问题?Gorsuch发现用铂坩埚灰化对Pb的滞留优于石英器皿。纯AgNO3经灰化后被镍坩埚滞留43%和57%,而在坩埚中只有5%和4%。表明其他器皿也存在对元素滞留的现象。
溶解灰化残渣中元素时,应根据待测元素的灰化产物的溶解性能选择溶剂,一般多用稀HCl或HNO3,或先用(1+1) HCl使各种元素转化为氯化物再用稀硝酸溶解,直接用浓HNO3处理,容易使某些元素钝化而难以全部转入溶液。美国公职分析家协会的官方分析方法(AOAC)规定,测Ti时需用Na2S04和H2S04,溶解灰分的Ti。
