【讨论】测尿镉怪事一例,大家齐齐想
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉法测尿中镉.用氯化钯+硝酸镁+硝酸铵为基体改进剂,酸度为0.2%硝酸.
    标准曲线线性很好,平行也很稳定,不论用标准加入法测定或标准曲线法测定,两种质控品(进口的和国产的)均打不到靶值,进口的结果高出一倍左右,国产的结果高出40%左右,但加标回收率却很好,在92-108%.所用的镉标准溶液用两种具证书标液互相比对过(火焰法和石墨炉法均比对过),无差异,已基本排除标准溶液问题(用时由高浓度临配),但是如果是质控品有问题,是被污染了,国产的质控品我们前后用了3套(不同日期),结果比较接近,但就是偏高40%左右,看来也不象是污染啊,没有那么巧污染的程度都一样吧?石墨管用了三个,都是同样情况,曲线很好,结果偏高.加标用的移液器刚检定合格,且用前自校了一遍,合格.不同的人员操作过,测定了多次,结果还是一样偏高,而且不同人员配的系列结果基本一致.
    还有什么没注意到的原因吗?
  • 该帖子已被版主-夜市加3积分,加2经验;加分理由:提供讨论话题,问题描述清楚
  • 夜市
    第1楼2008/09/17
    标准溶液空白,样品空白如何?
    您最好把相关数据列上来,仪器条件,原子化谱图等信息。
  • wawawa
    第2楼2008/09/17
    数据:
    空白:复合基体改进剂+纯水 (空白绝对吸光度0.0050,自动扣除,测完标准曲线再测一次,其绝对吸光度仍为0.0050)
    曲线:标准加入法(样品10倍稀释) 吸光度
    进口低浓度质控品 0.0365
    进口低浓度质控品+0.4PPb 0.0488
    进口低浓度质控品+0.8PPb 0.0600
    进口低浓度质控品+1.6PPb 0.0789
    进口低浓度质控品+3.2PPb 0.1142
    进口低浓度质控品+4.0PPb 0.1295
    回归方程:A=0.02299C+0.03966 r=0.998
    标准加入法计算结果(取吸光度至质控品吸光度两倍处):14.3ug/L (靶值为6.96ug/L)
    以下样品均经10倍稀释
    标准曲线法计算结果: ug/L 靶值ug/L 偏差% 吸光度
    进口质控品低浓度 15.9 6.96 128 0.0365
    进口质控品高浓度 24.6 16.8 46 0.0565
    进口高浓度+0.8ug/L 33.2(回收率108%) 0.0763
    国产低200808开 7.52 5.29 42 0.0173
    国产高200808开 11.3 7.77 46 0.0260
    国产高200808开+0.8ug/L 19.4(回收率102%) 0.0447
    国产低200712开 7.00 5.29 32 0.0161
    国产高200712开 10.7 7.77 38 0.0246
    国产低200806开 6.96 5.29 32 0.0160
    国产高200806开 10.8 7.77 39 0.0248
    A.用不同方式进样,比如仪器自动稀释进样\手工配系列进样,结果基本同上.
    B.用不同的样品基体匹配系列,比如质控样\正常人新鲜尿样\纯水,结果基本同上.其中用纯水回收率较差,达120%.
    C.分别用进口石墨管和国产石墨炉测试,结果基本同上.
    D.换成铅元素测定(进口质控为多元素混合标准),曲线也很好,结果也偏高,且偏差比例更大,现在基本怀疑存在一个系统误差,但仍未想到是什么引起的.
    E.标准系列配制应基本没错,由不同人配的结果一致,且回看今年标准曲线数据,吸光度大小跟今年以往数据基本接近.
    F.检查了电脑计算公式,无发现错.
    G.进口质控品充许20%误差,国产质控品充许6%-8%误差.
    H.测完标准曲线后测一次空白,吸光度跟测标准曲线前空白吸光度一致,说明残留很小.
    I.其它已做工作在顶楼已说明,现在正在找兄弟单位进行比对.
    请高手指点迷津...
  • 【四季风】
    第3楼2008/09/18
    请作20倍、50倍或100倍稀释做个结果对比看看,有时候镉浓度含量高,偏差值相对就大。
    wawawa 发表:数据:
    进口低浓度质控品 0.0365
    以下样品均经10倍稀释
    请高手指点迷津...
  • wawawa
    第4楼2008/09/18
    已做过5倍和10倍稀释的,结果一样.
    考虑到稀释倍数过大,样品吸光度将偏离曲线中点较远,对结果也会有影响,就没有作更大稀释度稀释.
  • wawawa
    第5楼2008/09/18
    分别作了20和50倍稀释测定.
    20倍稀释结果跟前面基本一致,也是偏高.
    50倍稀释结果跟前面偏差较大,可能是因为稀释度过大,上机浓度过小所以偏差大了.质控品吸光度只有曲线加标第一点扣除基体吸光度后的一半左右.
  • chemistryren
    第6楼2008/09/18
    估计是基改和程序的问题.....做铅和镉,加磷酸二氢铵,灰化800度或850度,原子化1700-1800度,,应该不会差那么多....
  • 夜市
    第7楼2008/09/18
    仔细看了楼主的帖子。谈下个人浅见:
    1.尿镉我没做过,不过看过相关文献,貌似背景干扰是很严重的。
    2.楼主是怎么做样品处理的?混合酸湿法消解?
    3.背景扣除方式是哪种?氘灯还是塞曼。
    4.最好把谱图和仪器条件给帖出来。
    因为楼主做了很多实验,验证了标液、标准曲线、回收率等。都不存在问题,但是结果都偏高40%左右。我猜测可能的原因是由于背景干扰太复杂,仪器在自动扣除时产生了偏差导致的。个人猜测,仅仅供参考。
    建议更改基体改进剂组合,或者单独使用钯。
    同时优化石墨炉程序,减少背景杂峰干扰。
  • wawawa
    第8楼2008/09/19
    样品用复合基体改进剂稀释后直接进样.仪器是PE 800,塞曼扣背景.灰化800摄氏度,原子化1800摄氏度.
    以下为两张图:
    1、进口低浓度质控品
    2、进口低浓度质控品加标1.6ug/L
    如用磷酸氢二铵(1g/L)为基体改进剂(灰化500摄氏度,原子化1600摄氏度),回收率偏高,约为120%,最后结果也偏高约20%。
  • 夜市
    第9楼2008/09/19
    看到了谱图,看来背景干扰确实非常严重。
    建议:如果用钯做改进剂,灰化温度可以适当提高点。推荐800,900,1000,都试下。灰化时间可适当延长。
    背景干扰不去除要得到准确结果是比较难的。
  • wawawa
    第10楼2008/09/19
    这是以前用磷酸氢二铵测真正尿镉中毒病人尿样时的图:
    而用磷酸氢二铵测正常人、质控品时背景没这么严重,所以一直采用复合基体改进剂,这样背景没那么严重。
