兽药/抗生素检测
善良的鬼
第1楼2011/11/22
每次检测样品一般都得重新做标准曲线
活到老,学到老
第2楼2011/11/22
这个好像还真的要做一次用一次的。。。
semibeauty
第3楼2011/11/23
第二次做的时候新配一个点的新标用旧曲线校正一下看浓度是否在规定范围内,在的话直接用上次曲线
sukiliang
第4楼2011/11/28
= =!我们直接用标液做曲线
hujiangtao
第5楼2011/12/05
放置时间长了以后肯定不行的
dgtxhui
第6楼2011/12/06
标液做曲线做出来的结果偏差会不会比较大?你试试基质标液,对比一下
sujianfeng
第7楼2011/12/08
这个答案是非常明确的,不行的,因为标准品在含基质的溶剂中的稳定性无法确定,风险不可控。解决办法就使用内标法罗,买氘代内标,就不用基质标液了,直接用标液做曲线
第8楼2011/12/29
肯定不行的了你每次做的步骤虽然是一样,但是还是有误差的,无论是环境,大气湿度,都不一样!再加上还有衍生化的步骤。
第9楼2012/03/08
内标可以解决基质的影响吗??我是用内标做,但是内标也是在基质中做的!!
