原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/22
感觉提升量不是调出来的
chenwr
第2楼2011/11/22
现用默认的条件做啊,一般都可以的
悠旸
第3楼2011/11/22
一般用铜标液将吸光度调为最大就认为灵敏度在最佳状态。
桌子下面少个八
第4楼2011/11/23
提升量和碰击球位置可以单独各自优化的,关联性不大。
马踏飞燕
第5楼2011/11/23
具体情况请参考本帖的原创,上面就有雾化器调节的。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111109/3636618/
jianfkunzhong
第6楼2011/11/23
不是啊,提升量是用进样管连接的黑色旋钮调的啊,转的紧就小吧默认没的啊,都是手动调节的
第7楼2011/11/24
提升量和碰击球位置是可以单独各自优化,但是如何优化呢?,如何用铜进行优化呢?比方说先调提升量,6-8ml/min,之后进铜标准样品并且调整撞击球,将吸光度调到最大这样可以吗?
喝一碗凉茶
第8楼2011/11/25
静态:1.调节提升量;2.调节雾化效果。动态:通过测铜标液,调节燃烧头高度跟火焰高度。
第9楼2011/11/25
可以这样操作啊。仪器分析条件用推荐的,就是那些灯电流、气体流量、燃烧头高度等先固定下来。
