【求助】水中锰石墨炉检测法!
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天做生活饮用水中的锰,开始用火焰试了下灵敏度不够,决定上石墨炉。
    首先单溶液分析,进样20uL不加基体改进剂吸光度有0.2259。
    加50ug硝酸镁进样吸光度有0.5617。马上怀疑是硝酸镁的问题。
    直接进20uL硝酸镁(默克、优级纯)这个时候吸光度有0.8854。
    出现以上结果不知道是什么原因,就算是硝酸镁的问题,这样的结果也不合理。
    希望有经验的朋友帮忙!~~~~~~~谢谢!
  • 乐水
    第1楼2006/11/01
    火焰法测定水中锰应该可以的,标准中限值是小于0.1mg/L.
  • 夜市
    第2楼2006/11/01
    火焰法可以测,检出限肯定在0.1mg/L以下。
    如果正常出结果只能报检出限,我想用石墨炉做准点,没想到出现这样的情况。用石墨炉测锰灵敏度非常高,进样20uL,0.8ug/L就有约0.1的吸光度。
    woshi0917 发表:火焰法测定水中锰应该可以的,标准中限值是小于0.1mg/L.
  • ysdch
    第3楼2006/11/02
    把"清除"的温度和时间改大点试试,水锰用石墨炉进样20ul量大了点吧
  • popo
    第4楼2006/11/02
    20ul不大!但是不知道你用的原子化和清除温度有多高?
  • 夜市
    第5楼2006/11/02
    实验过程感觉锰的灵敏度挺高的,也许进样10uL或15uL也可以选择,但容易造成自动稀释不准。(我用的是自动进样器自动稀释标准溶液,一般设定时我尽量使自动进样器吸入整数体积,以确保准确性。)
    在加入基体改进剂的情况下,灰化900,原子化1800,清除2500。用的是仪器的推荐值。
    popo 发表:20ul不大!但是不知道你用的原子化和清除温度有多高?
