原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/11/22
你先用仪器推荐的条件做,有问题再考虑调节吧
jianfkunzhong
第2楼2011/11/23
不是啊,提升量是用进样管连接的黑色旋钮调的啊,转的紧就小吧默认没的啊,都是手动调节的
Fe
第3楼2011/11/23
那你就调节到吸光度最大且稳定的状态就好了
lilylau
第4楼2011/11/24
还有手动调节的啊
第5楼2011/11/24
提升量和碰击球位置是可以单独各自优化,但是如何优化呢?,如何用铜进行优化呢?比方说先调提升量,6-8ml/min,之后进铜标准样品并且调整撞击球,将吸光度调到最大这样可以吗?
第6楼2011/11/24
这是没有推荐条件的,就是两螺丝的松紧
逆天
第7楼2011/11/25
VARIAN的仪器吧,用的火焰法吧1、先调节进样量,大致每分钟9~10ml2、调节光通量(在没点火之前应该先粗调光路,此步是通过旋转按钮微调)3、调节撞击球位置以上调节过程需要将进样管放到标液里,通过观察吸光值大小来调节,尽量把吸光值调大
