空白也出峰 怎么解决?
  • zxl317189452
    2011/11/23
离子色谱(IC)
  • 我用AS11-HC测溴酸根 做空白水时候会出4个峰 但是我不进水也会出4个峰 然后我换了新柱子进不进水也还是会出4个峰 应该不是柱子的问题了 这个要怎么解决啊?
  • 雨夜孤影
    第1楼2011/11/24
    不进水也出峰,是说明走基线是也出峰吗?是不是你的水质不达标哦!
  • IC_007
    第2楼2011/11/25
    对溴酸盐有干扰么?这四个峰? 一般水质中常见氯离子、硫酸根、碳酸根和醋酸根,因为大体积进样,所以痕量组分很容易看出来。如果是这四个离子,就不用管它啦,只要不对溴酸盐的分离有干扰就行。
  • zqy0797
    第3楼2011/12/28
    是不是系统污染造成的?
  • angelchem
    第4楼2011/12/28
    很有可能系统有污染物
  • 小不董
    第5楼2011/12/28
    是否你的流动相水质太差,也有可能是进样口的六通阀污染了
  • gaogaoshuita
    第6楼2012/01/03
    配试剂的水 不是超纯水吗
  • hza123
    第7楼2012/01/04
    水的纯度不够吧,用合格的水把整个系统低流速冲洗一个小时。
  • 面对面想你
    第8楼2012/01/06
    走基线一般很稳的,怎么会出峰?
  • 面对面想你
    第9楼2012/01/06
    是不是你将纯水当样品测试,出现了倒峰?
  • lrsswd110
    第10楼2012/01/09
    空白本身含有的 或者残留
