离子色谱(IC)
1818
第1楼2011/11/30
可能是手动进50比较准确吧!!
tangtang
第2楼2011/11/30
手动进样器的定量环是多少的?
zxl317189452
第3楼2011/12/01
就是50ul的啊
雨夜孤影
第4楼2011/12/07
是不是同样的成分,那出来的峰高一样?一般提高进样量是为了提高检测限!
菜鸟
第5楼2011/12/14
你两个设备配的定量环可能不一致,一般情况都用满环进样,可以保证最好的精度。有些时候加大进样量可提高检出现,如果干扰物多和柱容量有限的话,此举是不可取的。
老多_小多
第6楼2011/12/28
一般情况都用满环进样,这个是对的,手动跟自动的设计不一样
