气相色谱(GC)
附件:
dahua1981
第1楼2011/11/23
1.为何三氯甲烷的分离度用“—”表示?表示没有有效数值
wei0668
第2楼2011/11/23
没有有效数值的话,其分离度符合大于1.5这个要求吗?
huaibeijiayuan
第3楼2011/11/23
1、应该是你的组分没有落到基线,所以仪器没办法识别。2、是记数的方法,这个e-1应该是10的负一次方,也就是0.356988
hza123
第4楼2011/11/24
积分事件里面没设置好,三氯甲烷峰有杂峰干扰。e就是10的次方,3.56988 e-1等于0.35988.
八毛的老公
第5楼2011/11/25
你的图谱和结果不一致吧,结果是把那些不需要的峰都去掉了是吗?
zihan_love
第6楼2011/11/26
楼主的分离不是很好。
职业游民
第7楼2011/11/26
想想办法,分离开来
第8楼2011/11/28
学习了,感谢各位的热心指点。
helphelp123
第9楼2011/11/30
1.分离度的公式是;两个峰的保留时间的差除以两个峰的半峰宽的和,然后再去乘以一个系数,1.18.所以如果峰形不好,得不到半峰宽,就算不出结果的.因为楼主的图是满量程,小峰我看不清,不过也许把积分参数调一下,斜率灵敏度调大一些会好一点,现在可能把一些不是峰的峰也积分出来了,所以算不出结果了2.e是表示乘以10的几次方,3.56988e-1就是指3.56988乘以10的负的一次方,也就是0.356988
第10楼2011/12/07
请问版主如何将图谱贴上去的?我只好粘贴到word文档上再上传附件上来。
