混合溶剂体系应如何匀场?
核磁共振技术(NMR)
  • 之前做过一个化合物
    文献上说要用D2O和CD3OD(2:1)的混合溶剂
    请问这种情况下应该如何锁场和匀场?
    谢谢!
  • jfxiang
    第1楼2011/11/24
    锁重水就可以了。匀场利用梯度匀场没有问题。
  • 小莫
    第2楼2011/12/28
    如果发现匀场困难的话,可以准备一个纯重水的核磁管,锁场后取出,然后把混合溶液的样品放进去直接测。当然这样测出来的图不太好看,不过也是个办法。
  • cannywh
    第3楼2012/01/29
    一般那个容易锁场,就用那个溶剂
  • nhl-2008
    第4楼2012/09/23
    我以前做过一个混合溶剂的样,那个容易锁就锁哪个。
