核磁共振技术(NMR)
ouyangzhi
第1楼2007/10/16
30mg为佳,还要看你的结构了,全都是季碳的话就不好出峰,样品实在不多也没办法:)
juheren
第2楼2007/10/17
为什么我们一般要求要100mg左右呢?我的样品溶解度不好,我装30mg做升温碳谱,75M仪器,380K,3个小时,也仅仅只有溶剂峰。溶剂是氘代邻二氯苯。文献上报道的温度是393K,溶剂是氘代四氯乙烷,样品也仅加30mg,仪器只有62.89M。我搞不清楚为什么没有信号。仅仅是因为温度吗?
第3楼2007/10/17
您的谱图溶剂峰信号强么?采样次数以及d1等待时间各为多少?样品量足够的话通常不会存在不出峰的情况。结构中是否含B?印象中含B的样品C谱的信号通常不会太好。
sslin
第4楼2007/12/09
碳谱的浓度是愈浓愈来好, 如果是液体样品, 甚至可以到以纯液体检测. 固体有其溶解度限制, 一般固体样品可以考虑配置到过饱和. 检测碳谱的匀场不必太讲究.溶剂方面, 如果常用的氘代试剂溶剂不好, 就选能溶解度好的任何溶剂进行检测. 此为简易碳谱检测法. 升温增加溶解度, 对于灵敏度高的氢谱还有些意义, 对于碳谱则效果不大.
radium
第5楼2008/01/03
样品的用量多少主要看样品的分子量大小和仪器场强。一般的小分子样品(分子量500以下),取样20-30mg,在300MHz谱仪上扫描200-300次(十几分钟)就能的到信噪比满意的谱图。若仪器场强小(如200MHz),则要成倍增加扫描次数才能得到相同的信噪比。同时,仪器的匀场状态对所得图谱的好坏也有很大影响,如果匀场很差或不锁场扫描,信噪比增加就很慢(因为谱峰宽化);反之,如果匀场很好,则可以在相同的时间内取得信噪比较高的谱图。所以,除非样品浓度很高或纯样品扫碳谱,都应该仔细匀场到最好再开始扫描。
chunhuxu
第6楼2008/01/06
但是,在测试碳谱之前,一般要测氢谱。太浓了,没有办法匀场?
樱花雨
第7楼2008/01/06
可以先少放点做完氢谱再加进去作碳谱啊
