气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/11/24
楼主可以到时把维修过程发上来分享一下
砂锅粥
第2楼2011/11/24
那也没办法啊。要不就送外检咯。
论坛版主招募|新窦
第3楼2011/11/24
从国外调货相当麻烦,估计15天算快了,样品得拿去外包吧。
活到老,学到老
第4楼2011/11/24
分包吧,,,,
故乡的一片云
第5楼2011/11/24
检查过程:1、检查传输线短是否漏气。去掉柱子,用死堵堵上传输线,开机检查,发现仍漏气。2、检查离子远端。取出源,更新源端的密封圈后,开机检查,仍漏气。3、检查真空腔盖的密封圈。无破损。4、检查涡轮泵。运行正常。5、最后用氩气检漏。用氩气在真空腔的四周,所有与外界接触的地方进行吹氩气,在质谱窗口上设氩气的特征离子(40),发现传真空腔上的一个传输线的位置漏气。
learner1999
第6楼2011/11/24
PE在国内不生产配件么?A的好像有啊
弗雷德
第7楼2011/11/24
如果是硬件坏了,那就必须等了,一般香港PE分公司那边配件全很多,上海这边的相对少一些。这种东西坏的少,只有美国有也很正常。样品还是分包吧,按照这样推算,您的设备恢复检测工作至少要三个工作周了。
