考考你的推理能力
  • fengmo4668
    2011/11/24
厂商论坛
  • 液相,突然想到这样一个问题。姑且命名之为考考你的推理能力。
    自我感觉智商不差的版友,都可以参加哈。(玩笑一句先,
    正文来了:
    两组份有机溶剂(相溶性那是当然的好),密度一个大于1,另一组分小于1。两组份和水都有一定的溶解度,但不是很大。
    现在问你,假如两组份为1:1的时候,当我向此溶剂中加水(假设最后成1:1:1),自然放置后(不搅拌不混匀,但是可以放置无限长时间),假设溶剂不挥发,水也不蒸发,最终会出现怎样一个状况:
    1. 水在下面,有机溶剂在上面,中间有水和有机溶剂的共混层?
    2. 水在上面,有机溶剂在下面,中间有水和有机溶剂的共混层?
    3. 水在中间,有机溶剂分开,水和两种有机溶剂都有共混层?
    你推理应该是哪种情形?请尽量详述如何推理的。
    补充:本题目可能会用到混合的有机溶剂的密度和水的密度大小比较的问题。这里面又有三种情况:1.大于水的密度;2. 等于水;3.小于水。有精力有时间的话,请根据这几种情况,分别作答吧。(这条补充,要十分感谢小S美女!
    最重要的:版主注意,要给给出有效推理的版友以合理的奖励哦。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加10积分,加2经验;加分理由:先给楼主奖励一下!
  • dahua1981
    第1楼2011/11/24
    这个有难度啊
  • ldgfive
    第2楼2011/11/24
    应助工程师
    我推断是3,这个比较符合常理
  • fengmo4668
    第3楼2011/11/24
    对你们这些大仙级的任务,没有难度的问题,敢拿出来显摆吗?
    没难度,我不是明摆着找抽的么。
    dahua1981(dahua1981) 发表:这个有难度啊
  • 冷冷的冰雨
    第4楼2011/11/24
    有机溶剂两组份为1:1混合,这两个完全互溶,变成了另一个有机溶剂,密度应该小于1,所以水在下面,有机溶剂在上面,中间有水和有机溶剂的共混层
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加3积分,加2经验;加分理由:楼主说让我给你加分。
  • fengmo4668
    第5楼2011/11/24
    怎样推断,如何符合常理,你怎么着也得说道两句。别就“我推断是3,比较符合常理”就完了呀?
    ldgfive(ldgfive) 发表:我推断是3,这个比较符合常理
  • fengmo4668
    第6楼2011/11/24
    冰雨这个回答,有一定道理。而且符合了我的要求。呵呵
    嘿,版主,醒醒,该轮到你干活了!
    冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:有机溶剂两组份为1:1混合,这两个完全互溶,变成了另一个有机溶剂,密度应该小于1,所以水在下面,有机溶剂在上面,中间有水和有机溶剂的共混层
  • xxmtf
    第7楼2011/11/24
    楼主说的是加水最终会变成什么状况
    要是水加到足够量时且有充分搅拌,我想应该会出现这些溶剂都溶在水里这种状况,也就是只有一层--共混层
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加1积分,加2经验;加分理由:纠错有功!
  • fengmo4668
    第8楼2011/11/24
    给了提醒了。
    我没有把前置条件说的非常清楚。
    谢谢谢谢!这就更正去。
    xxmtf(xxmtf) 发表:楼主说的是加水最终会变成什么状况
  • xxmtf
    第9楼2011/11/24
    随着水的慢慢加入,混合液中的两组分都有部分溶在水里,又因为两者和水的溶解度不大,因此会和水慢慢的分离开了,然后比重大于1的溶剂下沉,比重小于1的溶剂跑到水上面,而在溶剂和水之间会是共混层。所以判断为第三种情况
    希望楼主结贴时能公布科学的解释,最好有实例
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • fengmo4668
    第10楼2011/11/24
    嗯,采纳最终公布结果时有实例的建议。
    在没有实践验证之前, 还希望大家能各抒己见,百家争鸣一下。
    xxmtf(xxmtf) 发表:随着水的慢慢加入,混合液中的两组分都有部分溶在水里,又因为两者和水的溶解度不大,因此会和水慢慢的分离开了,然后比重大于1的溶剂下沉,比重小于1的溶剂跑到水上面,而在溶剂和水之间会是共混层。所以判断为第三种情况
