厂商论坛
vcningmeng
第1楼2012/04/29
塑料的啊,这个我真不太懂,上班的时候我问问EVENS
yuduoling
第2楼2012/04/29
塑料的?主要用在哪里?
砂锅粥
第3楼2012/04/29
因为我们的样品会水解成HF,担心玻璃的用久了被腐蚀。
第4楼2012/04/29
也是用于比色,只是我们的样品会分解出HF,怕玻璃的用久了被腐蚀。yuduoling老师有何推荐?
tangtang
第5楼2012/04/29
既然比色皿都有塑料的,比色管应该也有的。
第6楼2012/04/29
确实是有,但是不知道安谱有没有,如果有的话就直接买了。
第7楼2012/04/30
安谱不知道有没有。市面上,塑料具塞试管可以买到的。塑料比色皿也可以买到的。如果塑料具塞比色管没有,是不是可以用这两个结合起来用?
第8楼2012/04/30
比色管和试管有不一样的地方,比色管的质地均匀,试管可能质地没那么均匀,影响比色效果。我看到网上是有塑料的比色管的,如果买不到可能就要买玻璃的咯。用一段时间就换新的,要不然可能被腐蚀影响结果。
第9楼2012/04/30
比如用塑料试管制备溶液,倒入塑料比色皿中比色可以吗?
第10楼2012/04/30
我们用铂钴比色法,比色皿会不会没有比色管好判断?
