原子吸收光谱(AAS)
女人街连锁
第1楼2011/11/24
考虑下是不是仪器的问题, 空心阴极灯、 石墨管、进样嘴时间长了会有偏离的!!
ldgfive
第2楼2011/11/24
这个方法听说过,但是没有操作过,如果是换了东西,应该先从这考虑如果是直接用金标准溶液,也有问题,那就是仪器自己的问题了
狼牛牛
第3楼2011/11/24
空心阴极灯是前一个星期才买的,前面那个耶拿原配的灯坏掉了,新买的这个灯是什么中国研究院的,石墨管打了1500针的样子,进样嘴我观察了挺直的,然后进样针我都看了是好的!
第4楼2011/11/24
我后面就直接用金标液做了一次,可是线性还是不好,请问这可能是仪器哪方面的问题呢?
悠旸
第5楼2011/11/24
用了1500次的石墨管该换了吧。标样重复性好吗?
第6楼2011/11/25
就是在做曲线的时候RSD都比较大,表扬重复性还行吧!那今天我换根石墨管试试,谢谢啦,但是觉得好不划算啊,一千块一根石墨管,用1500次,成本还是有点高啊!
桌子下面少个八
第7楼2011/11/25
石墨管是耗材,这个次数也差不多了。根据楼主的描述,先不考虑泡沫的问题,用标液也仪器调好了再观察情况
第8楼2011/11/25
第9楼2011/11/25
还要说这位老兄的石墨管够牛的,现在能烧1500次的石墨管不多吧。1000元一根值
tangtang
第10楼2011/11/25
一般石墨管用300、400次后就考虑是不是要换了,所以也没买太贵的。
