wmj31
第5楼2011/11/25
什么时候标准偏差也有单位了??不解中。
标准偏差只是对于数据离散程度的一种表示。无关单位。
laomao293
第6楼2011/11/25
看了以上各位的答复,我有以下几个问题:
1、检出限的算法有好些种,我用的是国际纯粹和应用化学联合会对检出限D.L的规定,其中说到,“对各种光学分析方法,可测量的最小分析信号XL”这里有些概念较模糊,比如空白多次测得信号,这个信号指的是吸光度还是浓度?还有空白多次测得信息的标准偏差,信息指的是什么?
2、作为石墨炉原子吸收,不知道各位在做基础实验报告的时候,用的是浓度还是吸光度来计算检出限?如果可以确定,有什么依据吗?
3、我用吸光度算检出限时,可以小于方法的检出限,但是要用空白的浓度计算就大于了方法检出限,这个问题如何解决呢?
谢谢,各位!
桌子下面少个八
第7楼2011/11/25
1。上面所说的“信号”和“信息”指的应该都是吸光度。
2。用吸光度不能表示检出限,单独的吸光度没有意义。用浓度来表示检出限!
3。用吸光度怎么算出检出限呢?三倍空白的标准偏差除以斜率,这样出来的单位是浓度单位。
另外,仪器上自动算出的标准偏差是吸光度的标准偏差,而吸光度可以通过线性方程换算为浓度(c=kA),所以即便换算为浓度来计算,标准偏差也是一样的,如5楼wmj31所说,标准偏差只是对于数据离散程度的一种表示。LZ不用纠结于标准偏差是指的哪个!至于LZ说算出来不一样,是不是由于数据处理过程中一些四舍五入等其他因素造成的。
laomao293
第10楼2011/11/25
那就是说,我在计算检出限的时候,用吸光度的标准偏差,带入计算公式D.L=(3*标准偏差)/斜率,即可,对吗?
