农残检测
雾非雾
第1楼2011/11/25
感觉用配冷却水循环装置的旋转蒸发仪应该可以蒸去,不过可能比较慢,我们用旋蒸置换过甲苯(沸点(常压)110.63℃),当时水浴温度在30度左右,氯苯的沸点也就再高了20度,应该也可以,在操作时可以适当提高水浴温度,可能要多进行几次溶剂替换,才能完全把氯苯蒸发干净。旋转蒸发是真空下蒸发,这样目标溶剂的沸点应该是在下降的,再加上冷肼能有效降低旋蒸瓶中目标溶剂的蒸汽压,所以能慢慢蒸下来,可以试试。
sunjun0620
第2楼2011/11/25
我们旋转蒸发过乙腈甲苯的混合液,水浴温度40,冷却循环水旋蒸,可以的,操作时旋转速度要适中,真空度不要太高,防止暴沸。
