气相色谱(GC)
rzxjz
第1楼2011/11/24
基线漂的越来越上是不是说柱流失也越来越大,不知道您的毛细管柱用了多少时间了?
dlolive
第2楼2011/11/24
怎样可能导致柱流失呢
xiao-jin
第3楼2011/11/25
你所用的是什么检测器?什么色谱柱?
zihan_love
第4楼2011/11/25
柱子有经常老化吗?还有气源如何?
阳光的味道
第5楼2011/11/25
提问的时候尽量详细的介绍一下仪器的配制,有图的话上传一下,方便论坛的高手帮你解决问题这是在论坛上淘到的,看能不能帮助你
阿宝
第6楼2011/11/25
1.是不是长期不用,刚启用?2.气源质量可靠不?3.是否分析过什么不干净的样品?
八毛的老公
第7楼2011/11/25
空气发生器的硅胶、分子筛、活性炭有没有问题呢?
sunjun0620
第8楼2011/11/25
柱流失不可避免,在柱子的使用过程中,柱流失一直在缓慢的进行。首先重新老化一次色谱柱,没问题,OK.还没解决,就要检查检测器、气源、气体过滤装置、进样口。
tangtang
第9楼2011/11/25
换柱子确定是柱子问题还是仪器问题。
第10楼2011/11/25
火焰离子化 毛细管柱
