气相色谱(GC)
安平
第1楼2009/11/04
柱子性能变化.是什么柱子?
gfflkp
第2楼2009/11/04
HP-innowax毛细柱
symmacros
第3楼2009/11/04
可能流入柱子中某些物质而使柱子性能有所变化。请问非目标峰及目标峰的极性接近吗?
s1120
第4楼2009/11/05
测测柱流速有没有变化
第5楼2009/11/05
非目标峰是脂肪酸 目标峰是脂肪酸甲酯 极性还是有些差别的
shmily1111
第6楼2009/11/05
换完柱子后前面的峰没什么变化,后面的时间延长可能是你柱子没接好,或是柱子有点堵塞,导致柱子中载气流量变小,前面的峰因为出峰时间短没有明显影响,越到后面影响越大。建议 把柱子两端割点,再重新上一下看看HP-innowax是根强极性的柱子,对脂肪酸吸附能力强,脂肪酸出峰时间推迟说明脂肪酸在其中吸附时间变长,你看看方法上是不是有变动,这样也有可能导致这个结果。
美食城
第7楼2009/11/06
系统是否漏气,分流比是否改变,柱前压是否改变?
第8楼2009/11/06
谢谢上面的回答,这跟柱子我新装的时候已经在两端截短了一些,发现脂肪酸的峰拖后以后,仔细又看了以前的结果图,发现和之前的程序相比降温的时间推迟了,我怀疑可能是以前在第一步程序升温的时候保持时间和后来新装柱子的保持时间设定不一致所致(由于自己失误),所以我自己也再验证一下,看看会不会是这个原因,如果不是的话再按大家的建议做一做,谢谢!
第9楼2009/11/06
谢谢反馈。验证后也请告诉一下,对大家也是个经验。
阿宝
第10楼2009/11/07
载气流速或者柱前压变了没?
