液相检测 关于柱子的问题??
  • sunshifne7788
    2011/11/25
  • 标准色谱柱用低流速可以吗
    反向硅胶色谱柱,色谱柱型号:4.6×250 mm 硅胶粒径:5 μm
    标准流速是1.0ml/min.但是用0.3ml/min, 可以吗???
  • zhaohua8011
    第1楼2011/11/25
    可以呀,只要能满足你的实验要求即可!
  • tangtang
    第2楼2011/11/25
    最佳流速是1.0ml/min,用0.3ml/ml的话检测时间要长3.3倍,分离度却没有什么区别。
  • 2011xiaolong
    第3楼2011/11/25
    没问题的呀,就是检测时间长一点而已。
  • sunjun0620
    第4楼2011/11/25
    检测时间会长一些,分离度不变,但是峰高会降低,灵敏度低点。
  • ins0mnia2010
    第5楼2011/11/27
    根据速率理论,流动相由于液体粘度高,其分子扩散项系数很小,对塔板高度的贡献不大,所以在一定流速范围内,通过改变流速提高柱效的效果很不明显。
    而降低流速会降低分析速度。
  • houjjun
    第6楼2011/11/27
    有时可以,有时会降低灵敏度,造成拖尾等现象
  • houjjun
    第7楼2011/11/27
    分离度如果不好,可以改变其他条件
