有水有渝
第1楼2011/11/25
不知道楼主的第一个公式从哪里得来的.
sunjun0620
第2楼2011/11/25
现在仪器的工作站软件都能计算。
suiniubei
第3楼2011/11/25
单点校正是很不准的。一般要做到样品与对照品峰面积非常接近。 我搞不懂。为什么你们不做标曲?
2011xiaolong
第4楼2011/11/25
不是平时都是利用标准曲线做么,直接用对照品的浓度、峰面积和样品的峰面积、浓度成比例计算就可以求得样品的浓度了嘛,具体为: 由 C(对照)/C(样品)=A(对照)/A(样品) 得出 C(样品)=A(样品)*C(对照)/A(对照)
八毛的老公
第5楼2011/11/26
我们一般也不做标曲,用外标法计算,楼主的两个公式都没看到样品的称样量。
zhhua601
第6楼2011/11/26
这浓度指的是百分含量吗?
第7楼2011/11/26
m标样就是称样量,下面应该是m样品,写错了
第8楼2011/11/26
浓度是单位为g/ml或mg/ml,呵呵呵
houjjun
第9楼2011/11/27
样品地方法里有计算方法
sqq1030
第10楼2012/10/30
我们原来也是用公式计算的 突然要用校正曲线很茫然啊
