立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
煤的水分的分析
dadaenv123
2011/11/25
私聊
其他仪器综合讨论
关于煤的水分的分析——
水分测试
水是煤的不利杂质,水吸收煤燃烧产生的热,气化为水蒸气。煤中水分按结合状态可分为游离水和化合水两大类。游离水以吸附、附着等机械方式与煤结合
而化合水则以化合方式同煤中的矿物质结合,是矿物晶格的一部分,如硫酸钙
(CaSO4
2H20)
、高岭土
(A12 03
2Si02
2H20)
中的结晶水。煤的工业分析,只测定游离水。游离水按其赋存状态又分为外在水分和内在水分。煤的外在水分是指吸附在煤颗粒表面上或非毛细孔中的水分,在实际测定中是煤样达到空气干燥状态所失去的那部分水。煤的外在水分很容易蒸发,只要将煤放在空气中干燥,直到煤表面的水蒸气压和空
气相
对湿度平衡即可。煤的内在水分是指吸附或凝聚在煤颗粒内部毛细孔中的水。在实际测定中指煤样达到空气干燥状态时保留下来的那部分水。内在水在常温下不能失去,只有加热到一定温度时才能逸出。内在水分多少与煤的内表面积有关,内表面积越大,内在水分越高。不同变质程度煤的内表面积不同,变质程度愈浅,表面积愈大,其内在水分也愈高。
当煤颗粒中毛细孔吸附的水达到饱和状态时,此时的内在水分达到了最高值,称为煤的最高内在水分。最高内在水分在一定程度上能表示煤的煤化程度及某些煤质特征,可较好地区分低煤阶煤。至于因为开采、洗煤、运输、贮存等客观因素引人的水分,则是外在水分的主要来源。
由于煤粒大小不同,单位重量的表面积也不同。因此,和大气的接触面不同,则水分蒸发的难易也不同。为了使煤中的水分能迅速、
顶利地除去,必须将样品破碎至一定细度。但是,由于外在水分很容易失去。如果过度粉碎,水分就可能大量蒸发损失,结果造成测定数据远远不能表明煤中原有水分的实际含量。因此,为了测定数据能更接近实际情况,煤的工业分析规程规定的标准是先取小于
13 mm
的煤样,测定外在水分,然后,再粉碎至小于
3mm
测定内在水分。外在水分和经过换算的内在水分之和,称为应用基全水分
以符号叽表示
。但是,在生产实际中,也不一定全都分别测定,而可以在尽可能做到粉碎样品过程中,外在水分不致大量损失的条件下,将样品直接粉碎至
3mm
以下,然后,一次测定全水分(
水分分析测试
)。不论是经过上述哪种过程测定全水分,都因为样品粒度较大
(3mm)
,水分不可能除尽。所以,为了精密测定及计算绝对干燥
或干燥基
样品的其他成分含量,还必须将风干样品粉碎至
0.2mm
以下,测定水分。测得的结果称为
分析水
分
以符号记表示
。因为测定条件不同,所以不能把分析水分解释为就是内在水分。通常分析水分必然稍高于内在水分。这些可在
仪器仪表网
中找寻水分仪测试
来源——
仪器仪表网
分
该帖子已被
版主-职业游民
加1积分,加2经验;加分理由:有效信息
相关话题
参观我的样品间
实验室生化培养箱在多管发酵法注意事项
3
超声骨密度仪
4
煤的水分的分析是什么
湿热试验箱常见故障维修方法
+关注
私聊
职业游民
第1楼
2011/11/26
多了解一些信息还是很好的的,,,,,
发表回复
+关注
私聊
PanDa
第2楼
2021/01/20
学习了,感谢分享
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
我是气相和液相的分析人员,想加强色谱基础学习,请问先从那方面入手合适,有比较通俗易懂的基础书吗?谢谢!
2004/04/10
请教个有关GC/MS的问题。 6890 GC, 5793N MSD 我在做地毯释放VOC的实验。但是采样后在GC/MS上分析基本上没有VOC,只有两三种VOC而且浓度极
2003/10/27
气相色谱气体进样器在哪里可购?国产和进口的价格是多少?谢谢!
2005/01/27
请问老师各种电极要如何正确使用,保管及一般会出现哪些现象并要怎样处理?谢谢!
2003/03/26
【原创】大型仪器/实验者与普通分析实验者的身价之比
2006/12/27
专家你好:我想咨询一下用液相色谱c-18的柱子能否蒋正己烷和乙酸乙酯分开,条件是什么?检测波长,和流动相分别是什么?请尽快给与答复,谢
2005/08/02
我使用石墨炉氘灯扣背景做食品样,使用磷酸氢氨做基体改进剂,可是背景扣得不理想,是否是加热程序的问题?如果是,如何设置妥当?
2004/03/09
配流动相PH如何进行测定
2005/10/26
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
年底的活动,各位有什么好点子?
讨论
2011/11/25
戴安离子色谱选择求助
求助
2011/11/25
显微镜是生物教学中的常见考点
分享
2011/11/25
为啥要做标准曲线?多久做一次?
求助
2011/11/25
还是得得瑟一下,不然对不起自己啊
讨论
2011/11/25
学生在使用显微镜中的常见问题以及对策
分享
2011/11/25
培养基的分类
分享
2011/11/25
PE 的DV2100 的雾室的货号是多少?
求助
2011/11/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
