为啥要做标准曲线?多久做一次?
  • piaoxue1826
    2011/11/25
  • 各位大侠:小弟新手,做农残的,用的是安捷伦的7890,请问标准曲线应该是多久做一次,我对标准曲线知道的就是,做几个浓度,然后由线性方程得出相关系数,R的数值至少是0.999以上,再次,从标准曲线的这些数据上可以求出检测方法的LOD与LOQ,小弟想知道的就是:做标准曲线的作用是啥?
    还有我做的有机氯中,除艾氏剂外,其他的R都可以达到三个九,甚至4个九,但是艾氏剂作出的点5个点乱七八糟排列,为啥呢?
    注:所有农药的标曲都过原点。
  • sunjun0620
    第1楼2011/11/25
    简单地说,做标准曲线计算要比单点发计算结果更准确。测量值在曲线范围内。
    一般曲线都不要求过零点。
  • zhaohua8011
    第2楼2011/11/25
    标准曲线相当对系统条件的一个验证,测定结果在哪线性范围才有有可靠性!分析上一般要求r三个9以上!
  • happy爱米粒
    第3楼2011/11/25
    没有标准曲线怎么准确定量啊
  • whc1968
    第4楼2011/11/25
    每批样品都要有标准曲线,所以每批样品都要测试一次,这样在标准曲线上测试的数据才可靠
  • tangtang
    第5楼2011/11/25
    艾氏剂是否容易吸附?
  • sunjun0620
    第6楼2011/11/25
    若果用的是ECD检测器,艾氏剂应该不会有问题,请确认积分有无问题,艾氏剂峰是否准确,浓度是否输错?如果没有,则更换衬管、进样口隔垫,同时老化色谱柱、烘烤检测器。
  • 2011xiaolong
    第7楼2011/11/25
    做标准曲线可以对你所用方法进行验证,证明你当前方法准确,另外,你的测定结果在线性范围内才有有可靠性、说服力。
  • 八毛的老公
    第8楼2011/11/26
    艾氏剂是不是溶解度低啊,换种溶剂试试?
