其他仪器综合讨论
rfu
第1楼2007/06/11
色谱分析偏差在3%之内是正常的,色谱柱变短可能分离度要差一些,但是是否回影响到分离精度忙里偷闲要考察.
daige
第2楼2007/06/11
首先你查找自己配制样品的原因,你配制的溶液是否正确,其次你的仪器是否有问题,一般色谱柱不会有那么大的偏差
lukebfc
第3楼2007/06/11
我觉得柱子的长短只会对分离效果有影响,至于峰面积,好像应该是影响不大我建议做几个重复
mrzhanglijun
第4楼2007/07/05
应该不会这样,如果用平行样也显示这样的结果,建议你到第三根柱子上检测一下,才可以确定是否新柱子是有问题的.
suiweimin
第5楼2007/07/16
用同一份样品,在两个柱上反复比较,才能有上述结论.若每个柱的RSD均小于1%,各3次就说明问题.我认为,您说的可能性非常小.
baixiaoming
第6楼2007/09/03
你好啊?我是做资生堂色谱柱的我们是中国总代理 需要的话,联系 我叫白晓明 我的电话 13373112719
cctv2008
第7楼2007/09/05
一般不会偏差,,,你可以再次用250mm柱子做一次看看。偏差的原因很多,天平的称量是一个重要原因
