【分享】怎样根据故障维修热量仪
常用设备综合讨论
  • 故障1:开机无反应。
    ①、检查电源插座是否有电,没有电的请排查上一级供电。
    ②、检查开关处的绿灯是否亮,不亮的请检查开关工作是否正常。
    ③、检查控制部分内的变压器是否有交流电输出,没有的请更换变压器。(7104200)
    ④、调整显示器后部的光感旋扭。
    ⑤、重新安装程序到DIMM PC。
    ⑥、更换DIMM PC并重新安装程序。
    ⑦、更换主板。(3616000)
    故障2:实验不能开始
    ①、检查冷却器工作是否正常。
    ②、仪器是否已经自检完成,出现stable(ok for test)
    ③、重新安装程序。
    ④、更换主板(3616000)。
  • LILIXIA123
    第2楼2018/01/11
    结果偏差大什么原因
  • qianguiyun1
    第3楼2018/01/11
    原因是多方面的,样品本身、环境温度
    LILIXIA123(v2953478) 发表:结果偏差大什么原因
