原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/11/25
好像石墨炉计量检定的时候是使用镉来测的,忘了看浓度了。
悠旸
第2楼2011/11/25
大约3-4PPb之内还是能成线性的。师傅的线性怎么样?
ghostermen
第3楼2011/11/25
0-4ppb的样子
夕阳
第4楼2011/11/25
到3ppb以后曲线就弯曲了。并且两台同样的仪器同样的条件下都是如此。
zmxorhhxa
第5楼2011/11/25
将进样量减到5ul后可以做到10ppb
第6楼2011/11/25
与我的做法一样,今天减少到10微升进样量,结果就可以做到6ppb啦!
马踏飞燕
第7楼2011/11/25
我就配制个最高浓度2ppb。
委员长
第8楼2011/11/25
上次也遇到这样的问题,现在是进样10ul,差不多是0到8ppb。比较窄的线性范围,不过用冷原子化法可以做到40ppb。
小小小风
第9楼2011/11/25
原子吸收法测定一般就一个数量级的线性范围。镉的线性范围看起来比较窄,主要是因为镉比较灵敏,也即是说镉最高点如果做到4ug/L(进样量是20ul)的话,那他在0.4ug/L甚至0.2ug/L的数据还是比较可信的。
第10楼2011/11/25
以上版友所见略同,有了共识啦!
