原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/11/25
用参考物质可靠一点,元素都是结合的。考察了前处理到上机的整个过程。
悠旸
第2楼2011/11/25
加标回收可信度还是较高的。
yubo1107
第3楼2011/11/25
升温程序不一样测出来的值也会不一样吧,我觉得应该改变条件
马踏飞燕
第4楼2011/11/25
加标回收有时候不是很准确,只是个参考,标准对比物如果和考核浓度接近,那么建议相信标准对比物吧。加标回收有时候害人不浅哪!稍微有点污染就功亏一篑了,那是假象。
ldgfive
第5楼2011/11/25
会不会是消解不完全呀
wangxiaohua11
第6楼2011/11/26
你测的样品种类是?应该是前处理问题
coffee8
第7楼2011/11/26
是不是前处理的问题呀?是否有消解不完全的问题呀?加标回收可能就不存在这个问题了
第8楼2011/11/26
有时候单纯的加标回收率比较高也不是很可靠的!
第9楼2011/11/26
加标回收确实有可能造成假象的比如样品消解不完全以前用原子荧光做过虾粉中的砷加标回收很好,但就是做的结果偏低,原因就是样品消解不完全,而加标的都能回收回来
第10楼2011/11/26
所以我现在做质控,必须购买标准对比物,加标回收只是个参考而已。
