原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/11/08
楼主,感觉像是随机误差,有可能个别消解罐没清洗干净或者污染导致的,多做几个空白试试
有水有渝
第2楼2023/11/08
1、按不进样,空针检测看结果,验证是否石墨管本身或安装有无问题?2、0.5%酸溶剂进样验证酸是否有问题3、0.5%加基改进样验证基改是否有问题4、换石墨管试试
Ins_c8146827
第3楼2023/11/08
石墨管更换了,没问题,曲线零点走的就是0.5%酸,没问题,基改的话镉元素用的同一个基改,空白吸光度正常,而且铬元素未加基改也存在空白高的问题,还有什么方面有可能污染吗,跟元素灯会有关系吗
第4楼2023/11/08
现在做了三次九个空白都出现了不同程度的偏高,而且同一空白重复性不太好,但只出现在空白上,样品从未出现
第5楼2023/11/08
楼主考虑残留的影响,比如之前进过高浓度样品等
第6楼2023/11/09
不进样,直接走两次空针结果是什么样的,石墨装重一下,石墨锥、透镜等附件清理一下呢
