tangtang
第1楼2011/11/27
进样针可以拆下来看看。
挣点钱
第2楼2011/11/27
系统压力变化怎么样?进样量放大点,看看废液有无流出?更换检测器的波长,看看检测器能量有无变化,还有就是信号传输有没有问题?
chenxia1983
第3楼2011/11/30
我是初学者,路过看看,学习学习
mxd001
第4楼2011/11/30
这次问题基本解决:今天仪器工程师到现场,开机检查各元件无故障后,然后对二元泵,进样系统等都逐一进行了排气,问题还未解决。下午经过冷静思考后,把泵前面的止回阀拆下超声清洗,结果好了,结论是止回阀因脏关闭不严,泵启动时液体又原路返回。
1818
第5楼2011/12/16
流速正常么?灯的能量如何?灵敏度不合适
