X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/11/28
貌似是这样的。全铁好像包括氧化铁和三氧化二铁
金水楼台先得月
第2楼2011/11/28
XRF测得应该是全铁。测亚铁要用化学方法。
sidianmu
第3楼2011/11/29
那么,标样注明状态是屑状的,购买标样后 是不是也需要对标样进行样品制备 才能用于测试分析?
第4楼2011/11/29
最好能进行样品制备,看你平时的样品类型是什么样子?
马踏飞燕
第5楼2011/11/29
一个是三价铁,一个是二价铁,这样就是所有的铁了。
whoami
第6楼2011/11/30
标样中的TFe是指的全铁,是Fe元素的含量表示的,荧光分析中一般将其转换成Fe2O3。FeO的含量对荧光分析来说没有意义,是校验化学法分析结果的。至于宵状的状态说明,可以不予理会。标样大多还是粉状的,部分标样的颗粒会有点偏大,不能全部通过200目筛,用前最好再磨一下。
第7楼2011/11/30
谢谢 解释的很透彻!荧光分析中为什么要把全铁元素转为Fe2O3呢?
XRF_INFO
第8楼2011/11/30
在熔片过程中,我们希望TFe全部转化为Fe2O3,以这种形式存在。荧光无法测量价态!
第9楼2011/11/30
