儒雅凤
第3楼2011/11/28
清洗衣物怪味 :天气时雨时阴,洗净的衣物很可能干不了,会出现难闻的汗酸味,被别人闻到多难堪@DON'T WORRY,方法
来了: 取白醋与水混合,浸泡有味道的衣服大约五分钟,然后把衣服在通风处晾干就可以了
清洗血迹 :流鼻血了,手指割破了,膝盖摔破皮了,衣服上都可能沾到血渍,那么白净的衣服,怎么穿的出去啊!! DON'T WORRY,方法
来了: 刚沾染上时,应立即用冷水或淡盐水洗(禁用热水,因血内含蛋白质,遇热会凝固,不易溶化),再用肥皂或10%的碘化钾溶液清洗; 用白萝卜汁或捣碎的胡萝卜拌盐皆可除去衣物上的血迹; 用10%的酒石酸溶液来揩拭沾污处,再用冷水洗净; 用加酶洗衣粉除去血渍,效果甚佳; 若沾污时间较长,可用10%的氨水或3%的双氧水揩拭污处,过一会儿,再用冷水强洗,如仍不干净,再用10-15%的草酸溶液洗涤,最后用清水漂洗干净; 无论是新迹,陈迹,均可用硫磺皂揉搓清洗; 用搽手油涂抹在血迹上,停留15分钟左右的时间,在用清水肥皂清洗即可
儒雅凤
第4楼2011/11/28
清洗泛黄的衣服:衣物如同岁月会发黄,讨厌讨厌!!! 衣服会变黄,多半是荧光剂变弱。我想要衣物洁白亮丽,我想要衣物洁净如新~~怎么办?
DON'T WORRY,方法
来了:洗米水+橘子皮简单又有效,保留洗米水或是将橘子皮放入锅内加水烧煮后,将泛黄的衣服浸泡其中搓洗就可以轻松让衣服恢复洁白。不但简单,也不像市面贩售的荧光增白剂会对皮肤产生副作用且不伤衣料,是值得一试的好方法; 流汗产生的黄渍,用氨水去除,流汗产生的汗渍,因为含有脂肪的汗液,容易在布质纤维内凝结,所以在洗涤时加入约2汤匙的氨水,浸泡几分钟后,搓洗一下,然后用清水洗净,依照一般的洗衣程序处理,就可以将黄黄的汗渍去除喽!
清洗果汁印:果汁营养又健康,我喜欢···奈何马大哈惯了,不是打碎了这个杯子,就是弄翻了那个罐子,里面的果汁溅的到处都是,弄脏了我心爱的裙子, 我需要HELP!!!DON'T WORRY,方法
来了: 新渍可用浓盐水揩拭污处,或立即把食盐撒在污处,用手轻搓,用水润湿后浸入洗涤剂溶液中洗净,也可用温水搓肥皂强力洗除; 重迹及陈迹清除后,可先用5%的氨水中和果汁中的有机酸,然后再用洗涤剂清洗; 对含羊毛的化纤混纺物可有酒石酸清洗; 如织物为白色的,可在3%的双氧水里加入几滴氨水,用棉球或布块蘸此溶液将沾污处润湿,再用干净布揩擦、阴干; 用3-5%的次氯酸钠溶液揩拭沾污处,再用清水漂净。若是陈迹,可将其浸泡在该溶液中过1-2个小时后,再刷洗、漂净; 对桃汁迹,因其中含有高价铁,所以可用草酸溶液除之。对柿子渍,立即用葡萄酒加浓盐水揉搓,再用温洗涤剂溶液清洗,清水漂净; 番茄酱可先刮去干迹,用温洗涤剂清洗。果酱可用水润湿后拿洗发香波刷洗,再用肥皂酒精液洗,清水冲净。
