液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2011/11/28
有机相?我一般如果是有50%左右的有机相时就过有机相滤膜。白酒能被过掉的东西多不?
abcdefghijkl123
第2楼2011/11/28
应该是用水相过滤膜吧
第3楼2011/11/28
标准中有指明用水相过滤膜
zoudy5803
第4楼2011/11/28
用PTFE膜
coffee8
第5楼2011/11/28
惭愧没有仔细看还是你比较细心呀!
jyubin
第6楼2011/11/29
我现在也在做这个,有个很大的疑问,跪求就是标准上标准溶液是水配制的,而白酒中含有酒精,当我们把酒精蒸掉之后重新用水定容之后,甜蜜素的含量明显变大。这个应该是基质效应引起的吧?不知道大家是怎么做的?
zhc609
第7楼2011/11/29
甜蜜素一般用液相检测就足够了。液质质容易受基体影响,准确定量的话还是液相好些。提到所用的膜应该用有机相的,其可以过有机溶剂,也可以过有机相和水相的混合溶剂。而水系的膜只能过水相溶液。切记。
descender
第8楼2011/12/01
如果不是压力太大的话, 用有机系滤膜比较合适谁知道水系膜会不会溶掉水性膜在我看来就是用来过过纯水和缓冲盐的
happy爱米粒
第9楼2011/12/01
哈哈,不清楚的时候,我们都是有机相串联水相,同时过
ahdyc
第10楼2011/12/05
我这两天也在准备做,这个标准怎么没有明确给出母离子、定量子离子、定性子离子啊?
