气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/11/28
同一个样品的重复性不好吗?
hza123
第2楼2011/11/29
7890重复性还是不错的,换下进样垫,老化下柱子,维护下进样口,试试。
yilan629
第3楼2011/11/29
因为是归一含量,可以告诉归一差了10%的峰面积和峰高有明显变化吗?
戈壁明珠
第4楼2011/11/29
会不会是污染导致某些组分的出峰异常?清理一下进样口衬管和色谱柱头分流平板。
symmacros
第5楼2011/11/29
是不是样品真的含量是那么多?能不能用原来的样品重新测定一下看看是否一致?
sunjun0620
第6楼2011/11/30
前一段时间还正常,应该是系统脏了的原因。
wjpyp
第7楼2011/11/30
用纯的样品配成与生产上差不多浓度溶液做样重复性不错,生产上样做出的就一会高一会低,难道是样品有问题吗?样品是甲苯溶液,检测出50%的样品继续浓缩,蒸出约15%的甲苯出来,但检测仍有49%,这就不太正常了。
juegen
第8楼2012/02/24
xiaoqing5182001
第9楼2012/02/27
这样的话很可能是生产的样品的问题
往往外
第10楼2012/02/27
应该是污染吧。进样口,色谱柱,检测器统统的处理一次~
