2, 应该是重复实验过程三次,即实验需经过高温、低温、高温、低温、高温、低温这样的循环吧
3, 主要看产品的使用状态,如果产品有说明使用温度在40度以下,选择40度;如果有标注不能使用于热饮或微波,但没有说明或在40度以上,则选择70度。
两个字的烦恼(lirva) 发表:1. 有没有人有“欧盟联合研究中心(JRC)等机构专门出台了相应测试方法和迁移试验条件选择的指南文件”?
2. “同一个样品要反复经历这样的试验三次”是以第三次的结果来判定吗?
3. “如果产品有"不用于热饮"或"不用于微波炉"之类的标识,则可以选择较低的试验温度,如40℃或70℃。”这个时候所谓的最差食品接触条件是什么?
