气相基线问题
  • samantha-lan
    2011/11/28
气质联用(GCMS)
  • 最近气相色谱跑出来的基线不是很好,基线是在不进样,程序升温的条件下跑的.图1是以前跑的基线.图2是最近跑出来的,前面一段出现了很大的波动,自己找不出是什么原因,向大家求助,盼高手能给予解答,谢谢!
  • symmacros
    第1楼2011/11/28
    感觉两个基线差不多。
  • 砂锅粥
    第2楼2011/11/29
    两基线差不多啊,你放大了那么多倍,有点起伏,不同是很正常的。就算连续跑两次基线都有可能出现这种情况。
    samantha-lan(samantha-lan) 发表:最近气相色谱跑出来的基线不是很好,基线是在不进样,程序升温的条件下跑的.图1是以前跑的基线.图2是最近跑出来的,前面一段出现了很大的波动,自己找不出是什么原因,向大家求助,盼高手能给予解答,谢谢!
  • 雾非雾
    第3楼2011/11/29
    放大这么多倍下的一点波动,可以接受,不影响运行时的定性定量。
    symmacros(jimzhu) 发表:感觉两个基线差不多。
  • symmacros
    第4楼2011/11/29
    两个基线正常,请问程序升温是怎样进行的?
  • samantha-lan
    第5楼2011/11/29
    上面一个图20分钟前的那段线是直的,下面那个图20分钟前的那段线中间很明显有一个鼓起啊。
    原文由 symmacros(jimzhu) 发表:感觉两个基线差不多。
  • samantha-lan
    第6楼2011/11/29
    [div]原文由 雾非雾(mcds) 发表:放大这么多倍下的一点波动,可以接受,不影响运行时的定性定量。[/div]可是没放大的图也是很明显中间有一个突起的,是不是也是可以接受的啊。
  • samantha-lan
    第7楼2011/11/29
    升温程序是40度保持2分钟,之后每分钟升12度,升到280度保持20分钟。
    原文由 symmacros(jimzhu) 发表:两个基线正常,请问程序升温是怎样进行的?
  • 砂锅粥
    第8楼2011/11/29
    你的基线本身强度就很低,我觉得这基线正常。
  • sunjun0620
    第9楼2011/11/29
    这点突起,可以接受的,实在愿意你可以烤一下色谱柱。
    samantha-lan(samantha-lan) 发表:可是没放大的图也是很明显中间有一个突起的,是不是也是可以接受的啊。
  • lampardhx
    第10楼2011/11/29
    工程师会说:正常
