有水有渝
第1楼2011/11/29
检测池可以在线清洗,也可以拆下超声清洗,楼主如果不熟悉检测池的构造,就在线清洗,在不接色谱柱的前提下,用5%硝酸\纯水\异丙醇反复清洗,流速可以设定1.0,但要保证压力不超过3MPA,一般不会损害检测池.
老多_小多
第2楼2011/11/29
检测池旁边都有一个压力警示标识,看看是多少就知道咯
longying11999
第3楼2011/11/30
流通池部分上标有最大的耐压数
1818
第4楼2011/12/01
安捷伦的是不超过4Mpa
tangtang
第5楼2011/12/01
0.3MPA这个压力不算大。
