中药/天然药检测
梧桐
第1楼2011/11/29
楼主做苦参碱为什么不用气相色谱法?用液相的话,是不是C8柱比C18柱效果好些?
xiaowang268
第2楼2011/11/29
这个极性比较大,适合C18做,至于保留时间还出问题,估计还是你的流动相有问题,或系统没平衡好
第3楼2011/11/29
这里边还有一个柱子表面游离硅醇基的影响问题。游离硅醇基对生物碱类成分的色谱行为影响比较大
第4楼2011/11/29
加点三乙胺看看
环城死水
第5楼2011/11/30
流动相是严格按照体积混到一起的,然后超声混匀,抽滤,实在想不出来那里会出问题
tangtang
第6楼2011/11/30
考虑一下pH的因素。
小虾米
第7楼2012/01/11
调节下流动相比例试下!!
Insm_d4b4a513
第8楼2018/10/29
我用药典流动相倒是出峰了……不过保留时间一直在变 这是为什么啊
Insm_99bfcea9
第9楼2018/12/04
基线平衡时间不够,最好平衡3到4小时
1892886599
第10楼2019/03/03
可以找专业第三方实验室进行比对验证,之前和弘正道(中国)中药研究院合作过,非常专业,你可以去咨询一下
