X射线荧光光谱仪(XRF)
cnas19812
第1楼2011/11/29
应该是有一定角度的
金水楼台先得月
第2楼2011/11/29
这么会由垂直的呢。没见过啊,有经历的发个照片。
波斯猫
第3楼2011/11/29
参照光的反射原理,假如是直线入射那其反射也是直线了,基本也不可能进行分光等测试操作了吧
马踏飞燕
第4楼2011/11/29
直线反射,这样也可以,但是有一定的角度也未尝不可。
whoami
第5楼2011/11/30
反射?应该是衍射。X射线无论在从哪个角度照射在样品,只要能量大于元素的激发限,样品中该元素就会释放出特征X射线。然后在任何一个角度都可控测到该元素的X射线。入射角度是用来计算康普顿各瑞利散射的。
lj919
第6楼2011/12/08
EDXRFX射线是成45度角照射到样品上的,这样对于反射的X荧光的接收效果也是最佳的。
XRF_INFO
第7楼2011/12/09
肯定有一定角度的,但到底角度是多少,没测量过,不清楚!
