电磁辐射污染噪音污染问题
  • 菲菲问问
    2011/11/29
噪声/辐射等检测
  • 随着城市的扩张,居民住宅楼建设见缝插针的现象越来越普遍,可是由于规划、审批以及历史等原因,很多居民楼建成之后附近往往紧邻变电站、高压线、发射塔、加油站、化工场、垃圾场等,有的楼盘就建在有几十年历史的化工厂的原址上,造成居民对自身安全的担忧和不满。
    电磁辐射污染、噪音污染等已成为购房者最为关心的问题之一,也是困扰购房者的心理“高压线”。我们就此采访了相关主管部门和专家,并翻阅大量相关资料,分析与解答大家最关心的几个环境安全问题,希望能有所帮助。
    电磁污染,到底有没有?
    购房者:国家规范有吗?距离多少米才安全?
    最近,闵行的杨先生非常着急,他买了一套吴中路上的新房,
    可是却发现小区周边特别是南侧有220千伏的高压线,而他买的就是南面第一排的,距离高压线只有25米;赵女士也很困扰,她买的浦东三林的一个楼盘,小区北面全为高压线路,靠西北角的两幢楼距离高压线不到10米,每天看着心里特别担忧;另外,电力部门按规划在浦东东环龙路建造的一座3.5万伏的变电站,因为电磁辐射问题受到小区居民的阻止。
    专家:电磁辐射无害,选房各取所爱
    记者就此问题采访了上海市环保局辐射环境监督站的高级工程师朱重德。朱重德介绍说,对于变电站、高压线、手机基站等问题我们要分别来看待。
    变电站
    只要是封闭式的变电站,进出都是走地下电缆,并且有砖墙或金属壳体的屏蔽,一般在其墙体1米之外,工频电磁场与该变电站未修建造时的环境背景值相接近,因此对环境是安全的。
    高压线
    由于高压线裸露在空间,没有任何屏蔽,会产生工频电磁场。但高压输电线产生的工频电磁场隨距离衰减非常快,只要有一定距离间隔,对环境也是安全的。
    手机基站与小灵通天线
    朱重德介绍,今年8月,上海市环保部门对本市3000多处屋顶手机基站和地面覆盖天线进行了环保验收,其测得的电场强度基本都低于1伏/米。国家环保标准对手机基站天线发出的电场强度上限是12伏/米,上海环保控制要求是不大于5.4伏/米。至于基站布点,密度越高,其辐射强度反而越低。手机在远离基站的情况下通话,发射功率处于最强状态,反之,基站和手机的发射功率大大降低。
    小灵通天线的发射功率基本上都低于0.5瓦,其发出的电磁辐射对周围环境更是微不足道。
    “安全距离说”有多方面的考虑
    朱重德强调说,在新建变电站或高压线时,一般建议与住宅或其他环境敏感目标保持适当距离,比如新建变电站与住宅之间距离10千伏为8米,35千伏、110千伏为15米,220千伏为20米,220千伏高压线的间距为20米。但这都是为了配合建设现代化城市的定位,考虑到公众的心理承受能力,以及从景观、消防等角度考虑提出的,并不意味着近了就存在危险。
    从房产价值和心理承受能力考虑,可以选择
    朱重德认为,尽管变电站和保持一定间隔的高压线其产生的工频电磁场对环境是安全的,但是如果怕影响到房子升值或出租,那么可以有更好的选择。另外,如果对电磁辐射存在恐惧,为了更安心,也可以考虑避开。对那些附近存在高压线和变电站的楼盘,可以找开发商查看建设项目环境影响评价报告,经过环境影响评价并经过环保验收合格的,可以放心购买。
    编辑建议:自我防护下的理性消费
  • 菲菲问问
    第1楼2011/11/29
    .电磁辐射污染无定论,能躲就躲
    虽然对于电磁辐射是否有污染目前没有一个定论,即使是世卫组织在1995年启动的“EMF”(电磁辐射)十年国际研究计划,对高压线等低频电磁进行研究,至今也没有发现它有确切的危害。
    不过,英国国家辐射保护委员会官方网站上一份写于2001年的报告指出,居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。另外,瑞典国家工业与技术发展委员会也有类似观点。此外美国加州健康科学评价机构的结论是:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。”而国际肿瘤研究所也将工频磁场与咖啡等同列为可能致癌物之一。
    购房者花费大量的金钱当然要买个安心,所以如果能够避免购买靠近电磁辐射的房源,就尽量避免。
    2.实地调查,查看开发商环境监测报告
    购房者必须做好实地勘察工作,要检测变电站、高压线与楼盘的距离,当然是越远越好,至少要超过20米以上,如果变电站旁有大型的绿化带更佳。
    可以向开发商索要《建设项目竣工环境保护验收监测报告》,详细查看有关废水、废气、固体废弃物、电磁辐射等有关环境质量监测的情况,经国家部门审批合格后方可放心购买。
    3.科学看待,做好自身防护
    按照《中华人民共和国环境保护法》、《电磁辐射环境保护管理办法》以及城市规划建设方面的相关规定,政府有责任监测与评价环境,合理规划,从源头上化解。
    当然,人类已经与电打交道100多年了,早已适应在微弱的电场环境中生活,大可不必过分恐慌。不过,现代化生活用品越来越多,比如微波炉、电脑等常用电器存在辐射,做好自身防护是应该的。尽量减少暴露在电磁辐射下面的时间,您可以从饮食上多食用富含维生素的蔬菜、水果,以及能够减轻各种辐射的绿茶、黑芝麻、辣椒、海带等食品。
  • wsy18
    第2楼2011/11/30
    这种问题老百姓是无法躲避的。
    你买房的时候没有,过几年国家搞开发了会新建在你的旁边,你手里如果没有大量的钱就躲不了。
  • symmacros
    第3楼2011/12/02
    请问电磁理疗器械有没有电磁辐射吗?
  • tus13
    第4楼2012/01/02
    电磁辐射对人体的影响,特异性很强,不能一概而论。工频辐射国家豁免规定是小于100千伏。
