气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/06/23
尽量不要将柱子插入检测器,老化柱子时可以不可检测器加热。
通标小菜鸟
第2楼2019/06/23
柱子接检测器端不要连接,ecd和fid检测器建议堵一下。在控制面板或者软件上都可以设置程序升温,检测器最好也升温老化一下
PAEs
第3楼2019/06/23
不用设置温度
zyl3367898
第4楼2019/06/23
不要接检测器,检测器不要升温。
sdlzkw007
第5楼2019/06/24
找到配件把检测器堵死,色谱柱接入进样口,按照50?平衡5分钟,然后5?/分升至最高允许使用温度以下50?,保持2小时,重复2-3个循环,再按照分析方法的程序升温循环1-2次,接入检测器观察基线是否平直。
www
第6楼2019/06/24
不接检测器,死堵堵接口。如果ECD也很久没用了可以升温一并老化一下检测器
第7楼2019/06/24
特别是ECD检测器,在老化柱子时不要接入检测器。
第8楼2019/06/24
检测器断开连接,设置程序升温进行老化
检测老菜鸟
第9楼2019/06/24
通用做法是死堵堵住检测器,升温柱子,检测器就不要升温了。
qqqid
第10楼2019/06/24
如果是新柱子老化,污染物不多,可以接检测器老化。
