封装机配套真空泵维修之山寨油封
  • 职业游民
    2011/11/29
其他仪器综合讨论
  • 备注:解说位于图片上方
    真空分装机坏了,生产的车间的大真空封装机在订单暴涨的时刻坏了;坏的是给加热条
    供电的变压器坏了,这个没有办法,只有向厂家购买新的变压器,订单提交了,钱也打
    到对方那边去了,但是时间都却等不起,领导的命令下来了,无论如何不能停工;
    重任掉到我的肩上,这不赶鸭子上架嘛,冥思苦想中,犹记得库房深处有一台较为小型
    的封装机,于是打着副总经理的旗帜去推机器,当然是很顺利的了,来到外面,插电试
    运行,居然可以用;就是这下图的样子了
    正当准备推往车间的时候,杯具的发现地上有一滩油,居然是漏油的,晕倒,一打听才
    知道就是真空泵漏油了维修几次还漏油后才退休的,主要是没有买到合适的油封,生产
    厂家居然没有了;
    没有办法,还得修啊
    于是我将真空泵从机器内腹弄出来,这个还算容易,毕竟这样类似的事情经历得多了;刚
    刚拿出来看了一圈,立刻发现漏油位置的油封有损坏的迹象,【图片上看不清楚】
    拆开机器以后,发现真的是太不行了,大家看看我小心翼翼弄下来的油封居然是这个样
    子,估计你们不相信我是小心翼翼做的结果,信不信由你,这就是问题关键的关键就是
    所在;上哪里弄这个油封???
    想到这个油封,就有一种孤独无助、举目无亲的感觉;但是不行也得行,必须找到替代材料;
    抱着一线的希望,我在实验室、车间里光了一圈,可是没有一个可以使用的材料出现在
    我视野中;还是不死心;又到公司大楼的外面围着楼走了一圈;在一个小角落里看见了
    这样一块材料;也不管行不行;拿回去再说;
    比着需要放置油封的地方画了出来,利用一个废钻头、一把小刀、一把铁尺终于把这个
    油封刻了出来;看起来似乎又那么点点门道,也算是件艺术品了;呵呵
    套上去看看吧,居然没有问题,我都佩服自己;看来是有些浪费人才了
    接下来,为了能够一次性解决后患,将滤网也取下来检查,这个滤网看上去还算是干净
    的,似乎不需要清洁
    很干净,貌似不需要清洁的样子,看看腔体里面里面的状况,貌似也没有什么需要处理
    的,都还算是干净吧,终于开始装机器了,上螺丝的过程没有拍上去,因为我只有两只
    手,没得办法;
    安装回去后,第一件事件就是开机几秒钟,看看真空泵能不能转,还好,还是运转的,
    接下来不是看真空度能不能上去,而是加入真空泵油;由于不知道以前用的是什么型号
    的真空泵油,只好清场了重来
    具体的方法就是加入真空泵油后,到油镜高度的1/3的样子【满手的油拿不了手机拍照】
    ,然后开机运行
    12min,然后将油放尽,在反复一次或两次,基本上可能将里面的旧油
    去除得差不多了,再将油加到油镜高度的
    1/22/3的高度,最高不要高于3/4
    运行查看真空度能不能达到要求,基本上都有算是正常, 于是运行了来回20多次,也没
    有任何漏油的迹象,
    将后盖装上去以后就就变成这个样子了,最前面的图片是正面图,这是后面的靓照
    打个电话叫车间来两个人把机器推进去
    目前这台机器已经再次回到库房的深处,但是在服役的4天里,封装产品达到近万
    份,真空泵启动次数进
    2000多次,依然没有漏油;基本达到要求,证明了本次山寨
    行动的圆满
    结束语
    这是一个关键时刻、逼迫出来的点子,也许很多人觉得很神奇;其实也没有那么玄乎,
    资源的利用有时候是很不可思议的,我也没有想到我会利用这个东西,也许我每天中午
    遛弯的时候看了那个材料无数次,也没有想到过会用到它;其实很多事情不是做不到,
    只是想不到而已;
  • titi
    第1楼2011/11/29
    哈哈,看到骑士的那句:孤独无助、举目无亲的感觉,以后有了这种感觉别忘了来论坛来,大家一定为你想办法~~
    从骑士的作品中明白一个道理:好点子都是被逼出来……
  • 职业游民
    第2楼2011/11/30
    呵呵,谢谢titi,
    好久没有原创了
    支持一下论坛,也就是支持一下自己
  • UPS电源解决方案
    第3楼2011/11/30
    密封圈用那个车胎皮不行么?
  • phillyrin
    第4楼2011/11/30
    车胎不耐油的,而且现在车胎的质量……
  • 眉月青青
    第5楼2011/12/02
    无论如何也没有看出那个山寨密封圈是从哪里来的,是什么材料,不过为楼主的奇思妙想感到敬佩~~强啊
  • tangtang
    第6楼2011/12/04
    有一个人,在一个山洞里,用一堆破铜烂铁,作出了一样东西,后来大家都知道了,就是钢铁侠。
    这就是技术含量。
  • 雾非雾
    第7楼2011/12/04
    楼主密封垫的材料像是油毛毡。
  • 穿越时空
    第8楼2011/12/06
    可不可用做鱼缸边的玻璃胶呀?
  • 职业游民
    第9楼2012/01/07
    山寨山寨,无所不在
  • 职业游民
    第10楼2012/01/07
    回复8楼:
    这个没有试过,估计不行
    应为那种胶在温度高的时候会变软
