雾非雾
第6楼2011/11/30
纯水中 pH 值的测量,应尽量避免使用添加氯化钾(KCL)溶液的电极。
纯水 pH 值的测量必须采用低阻敏感膜电极,这样可以有效降低静电、磁场、声场的干扰,同时又使电极响应灵敏。
纯水 pH 测量中应尽量避免参比电极和测量电极之间距离太远,从而造成两电极之间的阻抗太大,导致易受流速变化的影响。
测量要点:
• 尽可能采用小量的样品。并可能减小和空气的接触面,同时不要搅拌和摇动,以减少CO2的吸收。
• 样品温度尽量保持稳定,例如25-30度之间。
• 在样品中添加少量的KCl可以增加离子强度,并改善响应时间。然而,必须使用高纯KCl,低纯度的KCl可能影响pH值。
• 使用清洁的玻璃器皿,避免交叉干扰,校正后使用去离子水清洗电极。
• 应该使用温度补偿,并且每日都需要用高品质的校正标准进行校正。
• 减少样品和空气的接触,二氧化碳气体被样品吸收后会影响pH值。最好将样品密封。
用一支适合作纯水的PH电极应是首选。
