气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/29
用溶剂溶解,然后进样应该可以吧。进样量小一点,0.1微升就够了。分流比调大点。现在的GC-MS基本上稳定的有机化合物都可以分析,沸点高于柱子最高使用温度也可以分析的。
symmacros
第2楼2011/11/29
沸点不好讲,但至少不能超过400度,最好350度一下。
cjf06301
第3楼2011/11/29
稳定的有机化合物都可以分析是什么意思呢?可以举个例子吗?哪种物质是不稳定有机化合物
descender
第4楼2011/11/30
过氧化物不太适合在GCMS上做吧可以用液质试试
damoguyan
第5楼2011/11/30
过氧化物会不会一针把柱子灭了哦?怎么也有强氧化性了
第6楼2011/11/30
400度可以超过的吧,上次查好像PAHS中有几个,还有其他的沸点大于500了
sunjun0620
第7楼2011/11/30
主要是要热稳定,即使在高温情况下,不分解、不发生反应。沸点可以超过500因为气化的方式还有蒸发。
第8楼2011/11/30
比如一些聚合物就不稳定,加热到100多度就已经开始分解,那就不能用常规的方法进样分析,需要用裂解之类的。
tlym
第9楼2011/11/30
岛津的不是有一个DI直接进样的嘛,进样温度最高可达500℃的。
xiaowang268
第10楼2011/11/30
主要是看你这个化合物挥发性怎么样,在高温下是否稳定
