立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器
普通用户59
2017/05/26
私聊
其他仪器综合讨论
HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器监控仪为双切换的仪表。与ST系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统配套。当振动值超限时,本仪表可外接声光报警器以提示现场操作人员采取保护措施,并有报警、危险开关量输出。 实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警.具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警 后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出 振动位移和振动烈度可自由切换 .
频率范围:5~300Hz
信号输入:ST系列振动速度传感器
量 程:振动位移0~200μm(P-P)
振动烈度0~20.0mm/s(RMS)
准 确 度:±1%(满量程)
电流输出: 4~20mA
开关量输出:DC 28V / 1A或AC220V/2A(常开)
报警设定:满量程内任意设定
环境温度:运行时:0~65℃
储存时:-30~80℃
相对湿度:至95%,不冷凝
电源电压:220VAC/50Hz±10% 50mA
外形尺寸:160×80×250mm
开孔尺寸:152+1×74+1 mm
安装方式:盘装式
挂壁式安装的尺寸:
外形尺寸:245×190×88mm
安装尺寸:170×275mm
HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器量程范围:
振动位移 1:0~100μm 2*:0~200μm 3:0~500μm
振动烈度 1:0~10.0mm/s 2*:0~200mm/s 3:0~500mm/s
HZD-W-B型挂壁式振动监测仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。
HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器功能说明
1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置
2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试
3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态
4、报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警
5、具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警
6、后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出
224481
电气指标:
1、外接电源:220VAC 50Hz 0.5A
2、输入
信号:接受一个ST系列磁电式速度传感器的信号
灵敏度:20mV/mm/S±5%
频响:10~300Hz
输入阻抗:>100KΩ
3、量程:0~500μm(峰-峰值)
4、显示
显示方式:三位0.5英寸LED数字显示
显示精度:±1 %满量程
光电管LED指示:报警Ⅰ值、报警Ⅱ值红色LED
5、输出
电流输出:4~20mA 有源
输出负载:≤500Ω
6、报警点设置
范围:0~100%满量程
精确度:±0.5%
7、继电器
密封:环氧树脂
节点容量:2A/220VAC或1A/28VDC
节点输出:常开触点
8、RS485通讯接口:用于参数编程组合
波特率:9.6K~38.4Kbps
HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器环境指标:
温度范围
运行时:0℃~+65℃
储存时:-30℃~+80℃
相对湿度:至95%,不冷凝
物理指标:
外形尺寸:245×190×88mm
安装尺寸:孔间距为170×272.5mm
重 量:3.5Kg
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
普通用户59
第1楼
2017/05/27
联系人:李经理
电话:13915255465
QQ:3245109750
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】在线总碳氢火焰离子化检测器原理(收集)
2008/08/20
专家好,我在用电位滴定法测药品心得安时(BP2002版),用的溶剂是95%的乙醇,用0.1M的NaOH滴定,它的电位值一开始是上升的(我只加的1-2ml),然后
2004/11/13
安全分析仪器氧传感器
已应助
2022/04/11
【原创】熊猫请教--什么是在线仪器??
2008/09/10
请教一下甲苯,氯苯.中水分含量的测定方法. 金属钠和三氯化磷的检测应该如何操作.用那些仪器? 可否发到我的电子信箱中blueprinceyeah@sohu
2003/08/14
问题一:国家标准是怎么出来的?有没有比较完整的过程描述? 根据我的理解,我认为国家标准的雏形是来自于某一个领先企业的测试方法,经过
2005/03/04
我想要一种测量齿轮的仪器.
求助
2004/05/10
整卷料自动纠偏布匹送料机配置的CW-6200工业冷水机是多大容积的?
求助
2018/02/25
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
测量仪
原创
2024/07/01
仪器的使用
已应助
2024/07/01
精密仪器之间的联系是否有着密不可分的联系
已应助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪直接进样测定奶粉中的水分
原创
2017/05/26
层层严苛把关 成就雅士林恒温恒湿试验箱好品质
转帖
2017/05/26
举报帖子“RE:【论坛周报】仪器论坛每周最热话题精选(5.15-5.21)”
2017/05/26
从安捷伦数据分析软件中调出amdis突然不会自动载入数据了
讨论
2017/05/26
关于原子吸收测铅,配0.5%硝酸空白0.006,用这个稀硝酸配了一个标液空白达到0.015
求助
2017/05/26
实验室纯水水箱的布置问题?
求助
2017/05/26
ELISA试剂盒与标准不一样
求助
2017/05/26
色谱、质谱、光谱或波谱在什么情况下会不出峰,请大家说说呗!
话题
2017/05/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
