ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/11/30
要结合你们的称样量和定容体积,使得限量换算成溶液中浓度在你的线性范围以内,我们标准曲线用的是0,1,2,5,定容到25mL
弗雷德
第2楼2011/11/30
楼主的曲线浓度点做曲线是没问题,检测还有一个要关注的就是你的检测限,样品溶液浓度是否太小,也会导致检测不出。就像楼上说的,称样量和定容体积。
AK-47(冲)
第3楼2011/11/30
LZ说的低浓度是低到多少的?
Fe
第4楼2011/11/30
0.05的se很小了 不好测,我们用的是0.2 0.5 1 2玩具限制那么高没有必要配置那么低浓度的。
砂锅粥
第5楼2011/11/30
楼主配的低浓度标液浓度很低啊,0.05。还好楼主是测重金属,要是测钠、钙、镁之类的话,空白有时都比0.05高了。建议楼主可以配高一点浓度,只要线性好了,结果还是比较准的。
广结善缘
第6楼2011/11/30
我们一般配0,0.1,0.2,0.5,1ppm,曲线做出了也很好
lfq07222000
第7楼2011/12/01
体积是质量的50倍,看看IDL和MDL,检测下限,线性好也还要看准确性,如果你的所有点的浓度都偏高或者偏低,线性也很好!做回收率,用其他标准液核查你的曲线(标准曲线的确认)
第8楼2011/12/01
感觉岛津ICP9000测样速度要三分钟左右,以前用别的牌子三十多秒(8元素重复三次)搞定
喝一碗凉茶
第9楼2011/12/01
测定速度可以自己调节的,不关仪器的事啊。。
第10楼2011/12/01
你可以在软件上调节清洗时间,测定的积分时间等等,根据实际情况可以缩短测试时间。
