ICP光谱
N/C
第1楼2014/05/14
改不了移液枪头,你就将容量瓶的溶液倒到烧杯或试管中再吸呗。
plumlimay
第2楼2014/05/14
这样就没有达到提高效率的目的啊...
雾非雾
第3楼2014/05/14
移液枪头肯定是伸不进容量瓶里的,配合容量瓶的移液您还是用移液管吧,这样也比较准确些。
依风1986
第4楼2014/05/14
这个很难伸进去,如果是重金属标液,一般我们都是塑料瓶保存,就是容量瓶定容,塑料瓶保存,这样可以很好移取了。我觉得还是到出来比如烧杯,锥形瓶里面,然后再移取
abcpgf
第5楼2014/05/14
这个还是倒出来比较好,这样直接取容易污染溶液呀。
第6楼2014/05/15
检测溶液都是一次性的,所以没关系
第7楼2014/05/15
只能说大多时候是一次性的,作为检测人,这方面要谨慎,万一因污染造成不满意结果时,如何找寻污染源,这瓶溶液很有可能就是关键所在。
第8楼2014/05/15
检测结果异常,我们通常都是重新再做预处理再测的,原来的溶液就不再用了。我们现在用移液管也是伸进瓶子里,所以用移液枪也不会有太多的改变。
第9楼2014/05/15
标准溶液都是用移液管取的,不会用移液枪,现在只是想用移液枪代替移液管移取待测溶液进行稀释....10mL和5mL的稀释动作花的时间很长....
第10楼2014/05/15
那倒也是。
