ICP光谱
tang566
第1楼2018/03/07
进样前的冲洗时间、稳定时间是否合理,都延长5-10s,做下对比看看。
Insm_28a594ba
第2楼2018/03/07
原时间冲洗15秒,进样延迟30秒,都已经翻倍增加了!
砂锅粥
第3楼2018/03/07
自动进样的时候标样是否也用自动进样器进的?
skytoboo
第4楼2018/03/07
弱弱的问个问题, 你观察过你进样管路了吗? 怎么感觉是你管路过长进样量提升不够导致? 自动进样器需要更长的时间稳定。手动稳定超级快的。你两个对比方式如果都是60秒的话,建议把提升量调节至1.5看看,或者比原值更大看看
gangzi3617
第5楼2018/03/07
对照一下标准的强度,是不是自动进样的强度也是手动的1.2倍
不忘初心
第6楼2018/03/09
进样这边查查,计算这块没有有效数字修约问题吧?
