ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/11/30
具体看做社么样了,基体复杂些的就维护的频繁一些,基体简单的就偷偷懒嘛
mini
第2楼2011/11/30
具体的做岩石样品,称重50mg用2%HNO3稀释到100g,多久维护一次?常洗锥会对锥有什么样的伤害?
古道西风瘦马
第3楼2011/11/30
一周左右维护一次就可以了。但是如果看到本底高了,或者灵敏度调节不上去就要清洗了。经常洗锥以后锥口的形状就会改变,从而影响锥的性能
ljl370
第4楼2011/12/02
一周一次了,你做岩石,集体成分杂
第5楼2011/12/03
谢谢楼上各位!
gzh_415
第6楼2011/12/15
我们测化探,每天少则几百,多则上千件,一般清洗一次可测几千件,你可根据内标值下降的程度,决定是不是要清洗
pyj2yyh
第7楼2011/12/23
一般都是一周洗一次,但如果做的样太脏的话可以视情况而定。
