气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/30
如果基线漂移的不是很多的话,归零与否对结果影响不大
symmacros
第2楼2011/11/30
一般不建议设置自动归零。
八毛的老公
第3楼2011/12/01
我用A7890,就没有归零的设置。
江海孤舟
第4楼2011/12/01
楼上的,归零是有的,在仪器方法设置里面,检测器部分。但是不建议归零,归零后不能放映出检测器的状态和性能。
xiao-jin
第5楼2011/12/01
如楼上几位说的,自动归零功能在测试中尽可能少用,或者不用。
sunjun0620
第6楼2011/12/01
不建议使用自动归零,检测器被污染无法发现。
yzguo
第7楼2011/12/01
基线平稳就行,自动归零没什么用。
第8楼2011/12/02
你说的在检测器部分的归零是“柱补偿曲线#1”吗?在信号里是有个归零的设置,点√
安平
第9楼2011/12/04
自动归零设定与否,影响不大。
