气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/01
楼主仪器和检测器都是没有问题的,柱子的话还请说明具体型号,尺寸以及固定相种类,气体测定有用毛细管测的,但具体还要看你的柱子是否适用。楼主需要购买甲烷和二氧化碳标气,编辑仪器参数,设置升温程序,然后分别进一针甲烷和二氧化碳标气,浓度可以稍高,确定保留时间,分离度等等,没有问题后就能绘制曲线分析样品里
sdlzkw007
第2楼2023/08/01
实践出真知,百问不如一见!
xiaoheihei
第3楼2023/08/02
SK毛细柱日本Shimadzu Krypton公司毛细柱。不清楚是否有PLOT毛细柱,普通固定液毛细柱无法分析永久气体甲烷CO2,确定一下毛细柱固定相,毛细柱流量小,接TCD需要小池体热导池检测器才有较好效果。氮气载气可以分析常量的甲烷,CO2,低浓度0.1%以下无法检出。微量建议甲烷转化炉接FID检测器,不过一般填充柱方便一点。不知道这样解释几句能不能帮助你。
yifan1117
第4楼2023/08/02
最好看看有没有参考文献。
xx_dxd_xx
第5楼2023/08/03
SK是厂家名字,每个厂家的柱子型号规格几十数百种,不说清楚谁知道啊。测甲烷和二氧化碳要用plot-Q柱或者填充柱,型号不对测不出来的。TCD检测器是没问题的,氮气做载气效果不太好,建议换成氢气或者氦气做载气
安平
第6楼2023/08/03
不建议使用氮气做tcd载气 ,灵敏度和线性范围都比较差。可以考虑用氢气或氦气做载气。毛细管可以考虑使用plot q柱。楼主详细描述样品的具体组成为好
